lever une Golf 2 avec des chandelles....
jo254
MessagePosté le: 01 Sep 2014 18:17    Sujet du message: lever une Golf 2 avec des chandelles.... Répondre en citant
Bonjour,
Je souhaite lever ma golf 2 et la poser sur des chandelles afin de démonter la boîte. Le soucis est que le point de levage avant gauche (le machin qui ressort du bdc, derrière la roue qui sert à poser le cric dessus) est fragilisé par la rouille...
Quelqu'un peut me dire où je peux poser les chandelles sans voiler le chassis?
Merci d'avance
scarface_one
MessagePosté le: 01 Sep 2014 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Utilise des cales en bois et place les sous le cahssie de façon à ce que ta voiture soit stable.
Golf Rallye
Golf G60 Fire & Ice
jo254
MessagePosté le: 01 Sep 2014 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, ça marche :) et ça craint si je pose la voiture ici? (sur des jantes d'hiver par exemple)
[img]http://hpics.li/693a496[/img]
Ou bien cette partie-là est plus solide pour poser la voiture dessus?
scarface_one
MessagePosté le: 01 Sep 2014 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est bon mais met des planches pour protéger le chassie.
Golf Rallye
Golf G60 Fire & Ice
grime
MessagePosté le: 02 Sep 2014 7:51    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors tu lève sous le train avant. ou il y'a les points d'ancrage au châssis
crusty
jo254
MessagePosté le: 02 Sep 2014 8:16    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, au pire je vais faire ça Scarface :)
Sinon tu parles de ça, Grime??
Enfin tu parles de l'endroit où le longeron est vissé sur le chassis? ça tiendrait à cet endroit? Ce serait le top aussi... :)
grime
MessagePosté le: 02 Sep 2014 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui soit la soit plus derrière ou le train avant est fixé au châssis.
par contre si tu tiens devant tu vas être emmerdé pour démonter la boite
crusty
Xen
MessagePosté le: 04 Sep 2014 6:21    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu parles uniquement de la lever (sujet du post), perso je lève sous le berceau avant. Mais par contre elle est tellement basse que je dois la lever d'abord au cric d'un côté pour pouvoir passer l'autre cric sous la lame du pare-choc. Laughing
