Posté le: 28 Oct 2009 18:34 Sujet du message: Probleme expertise avec ressorts courts |
Voila, mon pere est allé avec sa Polo (l'ex à ma copine) à l'expertise mais elle n'est pas passé pour plusieurs raison, dont les ressorts courts.
L'homologation est ok mais etant donnée que les ressorts sont montés sur les amortos d'origine, quand la voiture est en l'air, devant ils flottent, ce qui d'après moi est normal vu que c'est pas des amortos courts.
Pour lui, nan, il manque un cache plastique...
Perso, sur toutes mes voitures avec ressorts courts, c'etait pareil.
Donc est ce qu'il existe des caches à mettre pour que Mr soit content??
Merci d'avance
A++
Mon ex Golf 3 Variant |
Posté le: 28 Oct 2009 21:55 Sujet du message: Re: Probleme expertise avec ressorts courts |
Effectivement le ressort ne doit pas avoir de jeu... _________________ Golf 2 GTI 1986
Fab_vw vwspirit à fond
Posté le: 29 Oct 2009 13:08 Sujet du message: |
J'ai déjà entendu ça moi aussi... Mais peux pas t'aider mon vieux  |
Wolfsburg92 vwspirit à fond
Fabou Modérateur
Posté le: 29 Oct 2009 14:07 Sujet du message: |
C'est du -40mm comme ressorts? |
Posté le: 29 Oct 2009 18:49 Sujet du message: |
On voit de temps en temps des espèces de "capotes" en haut et en bas des ressorts.
Genre tuyau d'arrosage
Mais effectivement, tes ressorts ne doivent pas flotter, j'ai eu le même problème à une certaine époque.
Soit tu mets des capotes pour combler le jeu, mais cela va pas faire plus d'un centimètre en tout.
Soit tu mets des amortos courts
Soit tu remets les ressorts d'origine pour l'expertise. _________________ www.swissimex.ch |
Posté le: 29 Oct 2009 19:29 Sujet du message: |
Merci pour vos reponses.
Oui c'est des -4cm, mais je trouve bizarre car j'en ai eu sur 3 de mes voitures avec amortos d'origine, et ils flottaient toujours, mais jamais eu aucun soucis de ce genre...bref
Je crois bien qu'on ne va pas ce faire chier et remettres ceux d'origine.
Mais enfaite, ça vient de quoi au juste??
Merci les gars  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Michou king of vwspirit
Posté le: 29 Oct 2009 19:50 Sujet du message: |
Mister One a écrit: |
Tige d'amorto trop longue...  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 29 Oct 2009 20:01 Sujet du message: |
Michou a écrit: | Mister One a écrit: |
Tige d'amorto trop longue...  |
Oui donc ça ne devrais pas etre homologué sur amortos d'origine logiquement...
C'est un peu con leur truc là.
Merci pour ta reponse _________________ Mon ex Passat 3BG break
speedygreg vwspirit à fond
Posté le: 29 Oct 2009 22:54 Sujet du message: |
et sinon c'est quoi le reste?  _________________ °*°VW RACING POWER°*° |
