Probleme expertise avec ressorts courts
Mister One
MessagePosté le: 28 Oct 2009 18:34    Sujet du message: Probleme expertise avec ressorts courts Répondre en citant
Voila, mon pere est allé avec sa Polo (l'ex à ma copine) à l'expertise mais elle n'est pas passé pour plusieurs raison, dont les ressorts courts.
L'homologation est ok mais etant donnée que les ressorts sont montés sur les amortos d'origine, quand la voiture est en l'air, devant ils flottent, ce qui d'après moi est normal vu que c'est pas des amortos courts.
Pour lui, nan, il manque un cache plastique... Méninges
Perso, sur toutes mes voitures avec ressorts courts, c'etait pareil.
Donc est ce qu'il existe des caches à mettre pour que Mr soit content?? Bruce lee
Merci d'avance Mr. Green
A++
Glenn
Mon ex Passat 3BG break
Mon ex Golf 3 Variant
Mikael
MessagePosté le: 28 Oct 2009 21:55    Sujet du message: Re: Probleme expertise avec ressorts courts Répondre en citant
Effectivement le ressort ne doit pas avoir de jeu...
Golf 2 GTI 1986
Fab_vw
MessagePosté le: 29 Oct 2009 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà entendu ça moi aussi... Mais peux pas t'aider mon vieux Neutral
Wolfsburg92
Connecté
MessagePosté le: 29 Oct 2009 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Remets les amortos d'origine et hop départ! C'est plus simple de les changer que de trouver une solution que Mr. trouvera juste! Wink
Ben
Golf G60 Edition One L97A 92'
Golf GTI 16V Edition LY3D 90'
Fabou
MessagePosté le: 29 Oct 2009 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du -40mm comme ressorts?
MessagePosté le: 29 Oct 2009 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
On voit de temps en temps des espèces de "capotes" en haut et en bas des ressorts.
Genre tuyau d'arrosage Wink
Mais effectivement, tes ressorts ne doivent pas flotter, j'ai eu le même problème à une certaine époque.
Soit tu mets des capotes pour combler le jeu, mais cela va pas faire plus d'un centimètre en tout.
Soit tu mets des amortos courts
Soit tu remets les ressorts d'origine pour l'expertise.
www.swissimex.ch
Mister One
MessagePosté le: 29 Oct 2009 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponses.
Oui c'est des -4cm, mais je trouve bizarre car j'en ai eu sur 3 de mes voitures avec amortos d'origine, et ils flottaient toujours, mais jamais eu aucun soucis de ce genre...bref
Je crois bien qu'on ne va pas ce faire chier et remettres ceux d'origine.
Mais enfaite, ça vient de quoi au juste??
Merci les gars Mr. Green
MessagePosté le: 29 Oct 2009 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tige d'amorto trop longue... Wink
Mister One
MessagePosté le: 29 Oct 2009 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui donc ça ne devrais pas etre homologué sur amortos d'origine logiquement... Neutral
C'est un peu con leur truc là.
Merci pour ta reponse
speedygreg
MessagePosté le: 29 Oct 2009 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
et sinon c'est quoi le reste? Rolling Eyes
°*°VW RACING POWER°*°
