N!x0 New member
Posté le: 04 Juin 2011 16:36 Sujet du message: [Golf MkII G60] Questions expertise |
Bonjour à tous,
J'ai quelques questions concernant la future expertise de mon EO. Contrairement aux autres, j'aime bien faire compliquer, alors j'ai toujours plein de problème quand j'ai un nouveau véhicule.
Tout d'abord, cela concerne la largeur des BBS, elles ont de jolis voiles et sont chaussées en 195/45R15. Les voiles dépassent légèrement des ailes, on me dit que ça devrait passer. J'ai trouvé plusieurs messages qui abondent en ce sens, est-ce que je n'ai aucun souci à me faire ? A savoir que je n'ai aucun papier pour les jantes.
La deuxième question concerne le pot d'échappement (un peu borderline avec la charte, je sais). Il s'agit d'un vulgaire Inoxcar, homologué il me semble. J'imagine que j'ai besoin d'une attestation d'homologation pour passer la visite ?
Finalement, la voiture fait un bruit monstre, en partie dû au pot évidemment, mais je pense aussi à une petite modif sur la boîte à air. Je n'ai pas encore regardé, mais est-ce que ce genre de chose est obligatoirement éliminatoire ?
Bref merci d'avance à ceux qui confirmeront/répondront à mes questions. Vous avez aussi le droit de vous moquer, mais pas avant d'avoir répondu _________________
Honda MXR 600
VW Polo 1.4cl
Husqvarna 510SMR
VW Golf II G60 Fire & Ice |
Posté le: 04 Juin 2011 19:41 Sujet du message: Re: [Golf MkII G60] Questions expertise |
Pour les jantes tu peux bien essayer mais à mon avis tu peux oublier! T'as meilleur temps de mettre d'autres roues complètement d'origine pour l'expertise. Niveau échappement, il te faut impérativement un papier pour chaque marmitte pas d'origine. Et en ce qui concerne la boìte à air elle doit être entièrement d'origine, donc sans prise d'air découpées sur le fond et avec le fameux tube plastique qui prend l'air frais derrière le phare qui est souvent aux abonnés absents...  _________________ Golf 2 GTI 1986
Dan. vwspirit en herbe
 Inscrit le: 25 Jan 2011 Messages: 264 Localisation: Genève
Posté le: 04 Juin 2011 21:01 Sujet du message: |
Salut salut,
Petite question (stupide, je sais) mais je me permet quand même de demander sur ce post.
Dès qu'on modifie la largeur des voiles sur des BBS ou autres jantes, je suppose que ce n'est plus homologué ou bien illégal de rouler avec non?
Merci et bonne visite à toi
Salutation
Dan _________________
- Golf 2 Gti 1984
- Yamaha XT660X Black |
Posté le: 04 Juin 2011 21:13 Sujet du message: |
Oui c'est difficilement homologuable. En fait, BBS ne va probablement pas te fournir un papier qui dit que c'est faisable sur leurs jantes (faudrait essayer). Encore moins du fait que les voiles en viennent pas de chez BBS. Et ensuite, en supposant que ce papier est dans ta poche, tu dois encore satisfaire la réglementation sur l'augmentation de la voie. Voir mon post sur l'homologation des jantes (la vérité sur l'homologation des jantes en suisse).
Je pense que le DTC risque de s'imposer. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Senyuki king of vwspirit
Posté le: 04 Juin 2011 21:15 Sujet du message: |
Et chose à savoir, les BBS RM sont "tolérée" sans attestation ASA que si la voiture est une G60 édition ONE ou Wolfsburg (pour une MK2). _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984 |
Posté le: 04 Juin 2011 21:21 Sujet du message: |
Tu peux monter toutes les jantes qui sont enregistrées sur la fiche d'homologation du véhicule. Donc ce n'est pas que les RM sont tolérées, c'est que ça a été monté de série sur ces séries spéciales G60 et donc personne ne peut t'empêcher de les monter.
Pour tout mettre au clair, la norme ASA dit:
| Citation: | 4.5.2.1 Roues (jantes) réceptionnés pour le type de véhicule X
Les roues (jantes) qui figurent dans la réception par type / fiche d’homologation ne sont pas soumises à l’obligation d’annonce et de contrôle.
Les roues dont les dimensions (largeur des jantes, diamètre des jantes, déport), le matériel (acier/métal léger) et la marque concordent avec les indications de la réception par type/fiche d’homologation sont admises comme « réceptionnées » pour le type de véhicule en question.
Lorsqu’il n’y a aucune indication concernant la marque et/ou le matériel, cela signifie que toutes les roues, dont les dimensions et, le cas échéant, le matériel concordent avec les indications de la réception par type / fiche d’homologation, sont considérées comme « réceptionnées ».
Attention:
Si, sur la réception par type / fiche d’homologation, figurent plusieurs variantes de dimensions de roues (jantes) et/ou de marques, alors sont considérées comme « réceptionnées pour le type de véhicule » uniquement les roues (jantes) qui correspondent exactement aux inscriptions. Toutes les autres variantes (même les tailles intermédiaires) sont alors considérées comme « non réceptionnées ».
Pour les roues (jantes) non réceptionnées, la procédure suit le chiffre 4.5.2.2 de ces directives
Exemple:
Inscription sur la réception par type / fiche d’homologation:
a) Roues (jantes): 5 ½" x 14, ET 35 ML
b) Roues (jantes): 6" x 15, ET 30 ML
- Une roue 5 ½" x 14, ET 35 ML est considérée comme réceptionnée; X
- Une roue 5½" x 14, ET 30 ML est par contre considérée comme non réceptionnée |
Dolby vwspirit en action
 Inscrit le: 21 Mai 2010 Messages: 958 Localisation: La Côte - Pays de Vaud
Posté le: 07 Juin 2011 13:17 Sujet du message: |
Les jantes BBS RM passent si elles sont dans la dimension d'origine, a savoir 6.5x15.
Pour l'echappement, il te faut un papier. |
N!x0 New member
Posté le: 10 Juin 2011 21:00 Sujet du message: |
Pour le suivi du sujet et ceux que ça intéresse, la voiture n'a pas passé l'expertise mais pour des points qui n'ont aucun rapport
Il me manquait malheureusement l'attestation pour le pot (elle n'est pas arrivée à temps), sinon c'était en ordre, il suffisait simplement de corriger 2-3 points et de faire signer par le garage pour immatriculer.
Merci à tous pour votre aide. _________________
Honda MXR 600
VW Polo 1.4cl
Husqvarna 510SMR
Posté le: 11 Juin 2011 17:32 Sujet du message: |
| N!x0 a écrit: | Pour le suivi du sujet et ceux que ça intéresse, la voiture n'a pas passé l'expertise mais pour des points qui n'ont aucun rapport
Merci à tous pour votre aide. |
Donc t'es passé avec les voiles larges sur les RM? Quelle largeur? _________________ Golf 2 GTI 1986
Xen vwspirit en action
Posté le: 13 Juin 2011 9:12 Sujet du message: |
Et à Genève surtout, ça mérite d'être souligné ! Il venait de recevoir une prime l'expert ou c'était vendredi après-midi et il allait tirer son coup ?  |
N!x0 New member
Posté le: 13 Juin 2011 15:29 Sujet du message: |
Passée dans l'état avec les filetées et les BBS. Ils sont pas montés à 5 dedans pour voir si c'était pas trop bas et les BBS sont d'origines sur cette voiture selon le petit catalogue.
Pour la largeur je sais pas, mais suffisamment pour dépasser légèrement des ailes.  _________________
Honda MXR 600
VW Polo 1.4cl
Husqvarna 510SMR
Posté le: 17 Juin 2011 17:11 Sujet du message: |
| N!x0 a écrit: | Passée dans l'état avec les filetées et les BBS. Ils sont pas montés à 5 dedans pour voir si c'était pas trop bas et les BBS sont d'origines sur cette voiture selon le petit catalogue.
Pour la largeur je sais pas, mais suffisamment pour dépasser légèrement des ailes.  |
Coup de bol donc... tant mieux pour toi...  _________________ Golf 2 GTI 1986
