Posté le: 05 Aoû 2011 22:39 Sujet du message: [aircooled] alimentation essence 2276 IDA |
Je suis entrain de me pencher sur l'alimentation en essence de mon moteur.
Il s'agit d'un 2276 avec des 48 IDA.
Le premier point c'est de savoir qu'elle pompe à essence électrique serait la mieux adaptée ?
- Holley blue, red ?
- Aeromotive ?
Quel en l'emplacement idéale pour la pompe ? Sous le réservoir ou dans le compartiment moteur ?
Ensuite le régulateur de pression d'essence :
- quelle est la pression d'essence habituelle pour un tel moteur ? 4,5,6,7 PSI ?
- le régulateur fait office de T pour l'alimentation des double carbus ou faut-il le placer avant un T ?
- on voit souvent sur les photos, un ptit mano juste à côté du régulateur. Il vient vissé directement dessus ou alors il faut rajouter un raccord ?
Je pense commander chez Summit même si je suis un peu perdu pour le moment avec les nombreuses (trop nombreuses) dimensions -6 AN, -8AN, 3/8 NTP, etc
Merci aux bonnes âmes qui m'aideront à trouver la config idéale  _________________ Cox 69' German |
Posté le: 05 Aoû 2011 23:34 Sujet du message: |
Julio?
ça va être un long post  _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Yoop vwspirit en action
Posté le: 06 Aoû 2011 6:54 Sujet du message: Re: [aircooled] alimentation essence 2276 IDA |
Street-Warrio-R a écrit: |
Il s'agit d'un 2276 avec des 48 IDA. |
Je suis désolé si je pourris ton poste mais je voulais juste savoir à quoi correspond le "48 IDA"?  _________________ Vw Golf 2 GTI '84 |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 06 Aoû 2011 8:26 Sujet du message: Re: [aircooled] alimentation essence 2276 IDA |
Yoop a écrit: | Street-Warrio-R a écrit: |
Je suis désolé si je pourris ton poste mais je voulais juste savoir à quoi correspond le "48 IDA"?  |
C'est la dénomination des carbus.  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
Posté le: 06 Aoû 2011 8:31 Sujet du message: Re: [aircooled] alimentation essence 2276 IDA |
cab_1776 a écrit: | Yoop a écrit: | Street-Warrio-R a écrit: |
C'est la dénomination des carbus.  |
Sa marche merci de l'info jérôme  _________________ Vw Golf 2 GTI '84 |
Posté le: 07 Aoû 2011 20:11 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | Julio?
ça va être un long post  |
Pas trop pour le moment
Je veux trouver qqch d'idéal pour maintenant et qui soit aussi adapter si je fais évoluer le moteur par la suite. _________________ Cox 69' German |
Posté le: 08 Aoû 2011 6:59 Sujet du message: |
Street-Warrio-R a écrit: | ngobet a écrit: | Julio?
Je veux trouver qqch d'idéal pour maintenant et qui soit aussi adapter si je fais évoluer le moteur par la suite. |
Bon alors c'est simple...
- Réservoir, coude 8mm en direct depuis le bas
- Sortie du réservoir, filtre à essence 8 mm
- Ligne complète 8mm mini
- Régulateur Aeoromotive avec mano
- Pompe Aeromotive
Holley fonctionne également mais moins fiable, une rouge suffit.
Tu as un upgrade des cuves sur les IDA avec Banjo ou raccords avia ? Si les cuves sont d'origines avec les petits pointeaux tu ne peux pas tenir une accélération complète sur 400 mètres (en fonction des culasses que tu as). Chope le vwtech avec l'article sur mes carbus, tu as les détails avec les restriction à éliminer impérativement.
Have fun
Julien |
Posté le: 08 Aoû 2011 10:41 Sujet du message: |
- Réservoir, coude 8mm en direct depuis le bas C'EST BON
- Sortie du réservoir, filtre à essence 8 mm C'EST BON
- Ligne complète 8mm mini C'EST BON
- Pompe Aeromotive
Ce kit serait adapté ? Aeromotive Fuel Pumps & regulator kit
Sur mes IDA, j'ai un raccord avia par le dessus, pas de banjo et 3rd Progression Hole, 40mm Venturies. _________________ Cox 69' German |
Posté le: 08 Aoû 2011 12:44 Sujet du message: |
Street-Warrio-R a écrit: | - Réservoir, coude 8mm en direct depuis le bas C'EST BON
- Pompe Aeromotive
Sur mes IDA, j'ai un raccord avia par le dessus, pas de banjo et 3rd Progression Hole, 40mm Venturies. |
Oui c'est le même kit que j'ai, tu peux y aller...
Le 3e trou de progression et l'élimination des banjos c'est pas vraiment là que cela coince (sauf le banjo d'origine) c'est l'agrandissement de la cuve par la suppression de la cloison qui est nécessaire. Look avant de monter et si jamais pas compliqué à faire.
Venturi de 40 du sérieux sur une soupape de 38, tu as quoi comme gicleurs air/essence ?
A++ |
abdel77 vwspirit en action
Posté le: 08 Aoû 2011 13:15 Sujet du message: |
Julio a écrit: | Street-Warrio-R a écrit: | - Réservoir, coude 8mm en direct depuis le bas C'EST BON
- Pompe Aeromotive
A++ |
MDRRRRRRRRRRR j'ai strictement rien compris
j'en ai encore des choses a apprendre. _________________ L'argent ne fait pas le bonheur mais l'achat d'une vw y contribue
Golf cab 2H 1991
Polo GTI |
Posté le: 08 Aoû 2011 15:27 Sujet du message: |
Gicleurs principaux : 170
Air : 200
Tubes : F7
Je sais pas pour le ralenti par contre faut que je regarde. _________________ Cox 69' German |
Posté le: 08 Aoû 2011 15:33 Sujet du message: |
Cela a l'air cohérent, bon nous sommes pas à la même altitude qu'au US' faudra peut-être revoir le gicleur d'air à la baisse mais tout bien  |
Posté le: 08 Aoû 2011 15:41 Sujet du message: |
J'ai fait confiance au préparateur car mes connaissances sont assez limitées dans les moteurs perfos.
Je suis encore puceau en big aircooled engine
Je me réjouis de le démarrer en tout cas et de faire mes expériences avec, bonnes ou moins bonnes.  _________________ Cox 69' German |
Posté le: 08 Aoû 2011 15:52 Sujet du message: |
Street-Warrio-R a écrit: | J'ai fait confiance au préparateur car mes connaissances sont assez limitées dans les moteurs perfos.
Je me réjouis de le démarrer en tout cas et de faire mes expériences avec, bonnes ou moins bonnes.  |
C'est pas faire confiance c'est le problème des réglages, ici cela tourne pas comme là bas... |
Posté le: 08 Aoû 2011 15:59 Sujet du message: |
Si c'est comme l'économie, ça tourne mieux ici
Enfin j'espère.
Maintenant reste à savoir ce que j'ai comme raccord avia sur les carbus, si c'est du 8 AN ou autre afin de commander les bons raccords vu que sur la pompe aeromotive c'est du 3/8 NPT en entrée et sortie. _________________ Cox 69' German |
Posté le: 08 Aoû 2011 16:12 Sujet du message: |
Démonte et va regarder chez un mec qui gère les raccords cela fonctionne avec une NPT aussi... Juste pas oublier de coller à la Loctite étanchéité filets. Perso j'ai tout dégagé les trucs des US,il faut les clés et en cas de fuite, panne tu n'a jamais ce qu'il faut... Passage au métrique c'est plus simple  |
