ludo88 Modérateur
Posté le: 16 Fév 2016 19:40 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | | ludo88 a écrit: | Effectivement, dans le lot de faisceaux récupéré, il y a en a 2 de 1600 qui sont en relativement bon état et c'est justement ces 2 que nous devons remplacer, donc faute de pièces en 1800, on risque de rester en 1600, en tout cas dans un premier temps  |
C'est quand même incroyable qu'en 2016, personne ne fabrique des faisceaux neufs comme pour les anciennes françaises ou les coxs. J'ai cherché hier soir un bon moment mais impossible de trouver un câblage d'origine. Il y a des câblages simplifiés pour des voitures de courses mais rien au niveau de l'origine. Ludo, tu as regardé du côté de VW-classic ?
J'ai trouvé le plan complet de la 1800GTI, il existe des entreprises qui fabriquent d'après les plans mais j'ose même pas imaginé le prix... Y'a un filon là  |
Mon père avait une piste en Hollande sauf erreur mais à des prix de fou, il confirmera...
Chez Classic-Part, non. Il faut cependant savoir que les garages appliquent les prix fixés dans ETKA. Pour te donner une petite idée, rien que le faisceaux tableau de bord est 632.90 TTC Il y en aurait donc pour plusieurs milliers de francs pour remettre l'ensemble à neuf
EDIT : Effectivement, j'ose pas imaginer les prix du "sur mesure"  _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 17 Fév 2016 9:00 Sujet du message: |
| Vw 59 a écrit: | Je confirme, ça vaut la peau du cul
Golf1onderdelen.com
C'est pour ça qu'un jeu complet à prix vwspirit me plairait mieux
Ah oui mais au moins cela existe en partie. Sympa le site je connaissais pas... |
Posté le: 17 Fév 2016 9:19 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | | Ah oui mais au moins cela existe en partie. Sympa le site je connaissais pas... |
Il n'y a que là-bas que j'ai trouvé la tôle de guidage d'air pour le radiateur, suite à mon accident
Mais lors de l'envoi, ces bobets ont annoncé une valeur de 500 € pour la douane alors que la pièce valait 120 €, j'ai dégusté pour la TVA suisse
Posté le: 17 Fév 2016 9:49 Sujet du message: |
| Vw 59 a écrit: | | Julio a écrit: | | Ah oui mais au moins cela existe en partie. Sympa le site je connaissais pas... |
Je suis impressionné par le matériel et la qualité, pas cool pour les douanes.  |
astik vwspirit en herbe
Posté le: 18 Fév 2016 21:50 Sujet du message: |
Pas mal ce site il y deux ou trois trucs sympa. Golf1onderdelen.com
C'est chez eux que tu a pris la calandre , quand ils disent complète c'est la cas ?
As-tu d'autre site à conseiller, de mon coté, j'ai de la peine à trouver certaines pièces.
genre le support de la pompe à essence, et la tôle de réparation pour l'essieux arrière.
Salutations |
Posté le: 19 Fév 2016 9:41 Sujet du message: |
| astik a écrit: | Salut,
Salutations |
La calandre vient de chez Mecatechnic ainsi que la tôle de réparation, c'est du Van Wezel. Il faut faire attention, il manque le goujon de fixation de la pompe à essence, ne pas oublier de percer la tôle et lui passer un boulon de 8 au travers et le souder avant la mise en place!
Tôle de réparation arrière droite
Le support de la pompe à essence en INOX s'il vous plait, vient de là:
Werk 34
Et ils ont plein de pièces très intéressantes.
Posté le: 19 Fév 2016 10:02 Sujet du message: |
Autrement hier soir, suite des travaux:
Raccordement du refoulement de la pompe à essence avec les joints et l'écrou qu'il me manquait.
Purge du circuit d'essence en laissant tourner la pompe avec un pont à la place du relais, 2 à 3 minutes jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de glouglou.
Démarrage, pas tout à fait au quart de tour, mais avec tout le circuit d'injection d'essence vide elle a tout de même démarré au deuxième coup de clé
Remise en place du ciel de toit à l'arrière que j'avait démonté pour resserrer les vis du hayon arrière qui branlait.
En fait j'ai découvert que toutes les vis étaient mal serrées et même côté voiture qu'il n'y avait qu'une vis sur deux à chaque charnière!
Je me suis dit que c'était peut-être le jurassien qui avait tout laissé à l'abandon, et qu'ensuite, la peinture du hayon avait été faite sur place, mais j'ai tout de même été voir sur le post de Julio et là on voit une belle photo du hayon pendu sur des crochets pour peinture. Donc le problème vient bien du remontage de ce dernier sur la voiture par notre "spécialiste" de Crissier
Autrement découpage et mise en place de rembourrages sous les tapis car avant il n'y avait plus rien dessous et ça faisait un vide sous le tapis qui se tendait quand on marchait dessus. Dans la foulée remise en place des tapis, qu'il faudra encore fixer avec les clous dorés.
Wolfsburg92 vwspirit à fond
Posté le: 19 Fév 2016 19:22 Sujet du message: |
| Vw 59 a écrit: | | astik a écrit: | Salut,
Salutations |
Werk 34
Merci beaucoup  |
Posté le: 24 Fév 2016 8:20 Sujet du message: |
Suite des travaux avec la pose d'un cache pour le levier de vitesse (vachement dur à trouver sans console centrale!)
Car avant c'était comme ça:
Et maintenant c'est ça, mais reste un problème c'est quoi le mieux, ça?
Ou ça?
Autrement remplacement des panneaux de porte bien fatigués...
Par des neufs
Vivement le printemps qu'on puisse rouler
Stephaenr vwspirit en herbe
 Inscrit le: 18 Juil 2012 Messages: 114 Localisation: Geneve
Posté le: 24 Fév 2016 10:23 Sujet du message: |
Vivement le printemps  _________________ Il arrive parfois qu’une golf s’arrête pour dépanner une autre voiture. |
Posté le: 24 Fév 2016 14:12 Sujet du message: |
Je pense que tu connais la réponse pour le pommeau sans hesitation.
Sympa le nouveau dessin des panneaux, c'est du fait maison ou tu les trouves comme ça? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Mon ex Golf 3 Variant |
Posté le: 05 Mar 2016 10:52 Sujet du message: |
Voilà, l'intérieur est remonté
Elle est maintenant de nouveau dans la même configuration qu'à la fin de la saison passée, avant l'accident.
Sauf que :
- Les plaques de l'arceau ont été modifiées et soudées selon FIA.
- les arrêtes des bas de caisse ont été retirées en bas, traitées et peintes.
- Tout le dessous du châssis a été brossé, traité et peint.
- Le réservoir d'essence a été contrôlé et tous ses périphériques et tuyaux remplacés par du neuf.
- Les fixations du coffre ont été complétées et resserrées et le ciel de toit et les recouvrements latéraux recollés.
- Les panneaux de porte et panneaux latéraux arrières ont été remplacés par du neuf.
- Un rembourrage a été remis sous la moquette pour combler le vide créé lors du démontage de l'ancien rembourrage.
- Un entourage de levier de vitesse d'occasion a été mis en place ainsi qu'un pommeau "balle de golf" neuf.
- Le voltmètre HS a été remplacé par un VDO neuf.
Maintenant il faut attendre Pâques et les plaques pour pouvoir enfin rouleeeeeeeeeeeeeeer
BoboSport vwspirit en action
Posté le: 05 Mar 2016 17:31 Sujet du message: |
Beau job bravo  _________________ mon blog:
www.atelierbobo.skyblog.com
Une Cox de 68
Une Mini Cooper 1.3 de 87
Et..... |
ludo88 Modérateur
Posté le: 05 Mar 2016 18:18 Sujet du message: |
Belle avance
Vivement la suite  _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
Posté le: 07 Mar 2016 16:02 Sujet du message: |
| C'est digne d'une restauration. Bravo pour le travail effectué. |
Posté le: 01 Avr 2016 11:30 Sujet du message: |
Ahhhhh les Avon... Très bon choix  _________________ mon blog:
Une Cox de 68
Et..... |
